Нужно ли крепить к фанере пробковою подложку под ламинат?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В детской комнате хотим уложить ламинат и все сделать правильно. Нужно ли крепить к фанере пробковою подложку под ламинат?
Нет, не нужно. Для удобства её можно временно прихватывать или поджимать. Соединяются скотчем стыки полотен, а далее ламинат сам прижмёт всё что нужно. Пробка - материал очень гигроскопичный и с большим коэф. разбухания, и если её прикрепить к полу, то в случае изменения температуры или влажности в помещении, она может покоробиться складками под ламинатом, и это приведёт к подпружиниванию ламината под ногами. Поэтому пробковая подложка должна легко скользить по полиэтиленовой плёнке, уложенной на бетонный пол.
