Можно ли подложку из керамзита пролить пескобетоном?
Сергей112233 [7] 2 года назад
Стяжка пола в комнате составляет 11 см . Хочу сделать подложку из керамзита чтоб поменьше залить слой из пескобетона . Как правильно сделать и какой слой пескобетона минимальный должен быть ?
Стяжка из пескобетона (т.е это раствор, бетон без крупного наполнителя) укладывается непосредственно на слой керамзита. Но поскольку керамзит сыпучий материал, который используется как утеплитель и соответственно не уплотняется, а слой стяжки должен быть плотным, то стяжку необходимо армировать дорожной сеткой (ячейки 100х100мм из проволоки В-I), и толщина стяжки должна быть не менее 5 см (иначе не эффективно - она потрескается). Сетку необходимо укладывать с нахлестом на одну ячейку, причем положение сетки - ближе к середине толщины стяжки (т.е. защитный слой должен быть снизу и сверху), для этого поставить фиксаторы. Как вариант, можно на керамзит уложить мембрану (геотекстиль), чтобы раза в 1,5 уменьшить расход пескобетона.
Хотя, не думаю, что пескобетон обойдется дешевле керамзита.
