Как рассчитать диаметр труб и канализации для частного дома?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Дом мы достроили и предстоит сделать канализацию. Как рассчитать необходимый диаметр труб для канализации частного дома?
В целом автор предыдущего ответа прав – во всех сантехнических устройствах уже есть диаметры под трубы. А вот по большому и, как мне кажется, правильному счету нюансы все-таки есть. Ведь прежде чем сделать выбор, надо рассмотреть по крайней мере три параметра условий эксплуатации планируемой канализационной системы, а именно:
  • населенность дома – от числа проживающих зависит и количество сточных вод. Специалисты советуют также учитывать гостей или планируемое прибавление семейства;
  • периодичность использования канализации, то есть нужна ли она постоянно или, как в случаях с дачами, лишь время от времени;
  • какое общее количество сантехнических устройств и агрегатов типа стиральных и посудомоечных машин планируется установить. Понятно, что оборудуя дом несколькими ванными/джакузи , надо подумать и о хорошем сливе.
То есть проходимость труб (их диаметр) значение имеет немалое. Кроме того, в конкретном случае нужно иметь в виду угол уклона для стоков. Если нет возможности сделать его значительным, то и диаметр труб следует выбрать побольше.
Ни какого особого расчёта диаметров при выборе канализационных труб для частного дома не требуется – зачем изобретать велосипед.Диаметры труб должны соответствовать диаметрам выпусков устанавливаемых сантехнических приборов( унитаз, раковина, ванна).
При монтаже внутридомовых сетей канализации в частных домах применяются трубы двух основных диаметров – 100 мм и 50 мм. Трубы диаметром 100 мм. идут на устройство центрального стояка (если в доме 2 и выше этажа), на подключение унитаза и на устройство выпуска из дома в наружный коллектор, или сливную яму. Трубы диаметром 50 мм идут на устройство отводящих сетей от раковин, ванны и стиральной машины. Есть, конечно, трубы и меньших диаметров – 40 и 32 мм, но применять их не советую – не стоит изначально уменьшать диаметры труб внутренних канализационных сетей, так как в скором времени это скажется на их пропускной способности. Так что ни какого расчёта диаметров канализационных труб делать не нужно! Другое дело – нужно набросать схему разводки труб и промерить метраж канализационных сетей, а затем и сделать расчёт потребности количества труб соответствующего диаметра.
