Как безопасно прочистить канализацию сульфаминовой кислотой?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Сестра привезла сульфаминовую кислоту для канализации. Как безопасно прочистить канализацию сульфаминовой кислотой?
Сульфаминовая кислота это порошок белого цвета.
Она хорошо растворяется в тёплой воде, что бы прочистить канализацию (чугунную) необходимо в 5-и литрах тёплой воды (именно тёплой, не выше 50-и градусов) разбавить 300-а грамм кислоты.
Залить в канализацию, а дальше уже сложно говорить о конкретном времени, всё зависит от того чем и насколько сильно забита канализация.
Хотелось бы посоветовать следующее:
Чем мощнее средстве, чем быстрее оно очищает трубы от засора, тем быстрее оно (средство) "убивает" те самые трубы.
Я бы Вам посоветовал приобрести средство к примеру "Крот" для очистки труб, в составе "Крота" не только кислоты, но и другие средства борющиеся с засорами.
Дело в том что засор не однороден, кислота (сульфаминовая) может сработать от одного, но не сработает от другого.
Ещё лучше механическая очистка + профилактика + не кидать в канализацию всё что не нужно и + проверить уклоны, только так можно избежать постоянных засоров.
Сульфаминовая кислота (амидосерная кислота) нашла применение в промышленности для удаления накипи, пивного или молочного камня, продуктов коррозии.
В домашних условиях амидосульфоновую кислоту также можно использовать для безопасной прочистки канализации.
Почему безопасной? Да потому, что раствор амидосерной кислоты не наносит вред керамике, металлическим или пластиковым трубам. Но зато хорошо справляется с "мусором" в канализационной системе и быстро растворяет карбонатные отложения. А еще отработанный раствор амидосульфатной кислоты не требует дополнительной утилизации, так как имеет нейтральную среду.
Для чистки канализации надо сделать сульфаминовой кислоты (0,5-1,5 кг кислоты на 10 л воды температурой 50-60°С) и залить в канализационное отверстие на 6-8 часов. По окончании чистки канализацию нужно хорошо промыть водой.
