Как посчитать площадь для штукатурки в частном доме?
Stefan [7.6K] 2 года назад
В доме будут оштукатуриваться все стены и потолки. В связи с этим возникла необходимость провести точный расчет площади, на которую будет наноситься штукатурная смесь. Как посчитать площадь для штукатурки в частном доме?
Да, в общем, так же, как и в любом другом помещении. Считаем площадь стен, как учили в школе - умножая высоту на ширину. Таким же образом и вычисляем площадь потолка.
Рекомендовал бы Вам, если дом большой, просто завести тетрадочку, и под каждую комнату оставить пару-тройку листов. И считать потолки отдельно от стен - если, например, вы будет нанимать бригаду рабочих - оштукатуривание потолков всегда стоит дороже стен. И у Вас всегда будут данные по каждой комнате, будет проще контроллировать, не приписывают ли лишние метры строители. Лучше один раз побегать с рулеткой, всё замерять и записать, а потом, при покупке напольного покрытия или тех же обоев, просто заглядывать в тетрадочку.
Так же есть программы на телефон/планшет/компьютер, куда просто вносятся параметры комнат - длина/ширина/высота и размеры окон/проемов и программа всё вычисляет сама, при необходимости сохраняя итоги расчетов в файл.
Нужно измерить длину стены и ширину стены. Полученные данные перемножить и получится площадь одной стены. Если в стене имеется дверной проем или окно, то вычесть его площадь от площади стены. Например: стена с размерами 2.5х5.5м и окном 1.5х2.2 будет иметь площадь в ( 13.75 - 3.3 = ) 10.45 м2. Тоже самое и для потолка.
Для ускорения процесса можно измерить общую длину всех оштукатуриваемых стен и умножить на высоту, затем вычесть все проемы (дверной - 2 м2, окно 1.5х1.5 - 2.2 м2) и получим общую площадь всех стен, которые будут штукатурится.
