Существует ли пластиковая труба Д 250 - 300 мм для прокладки водоотвода под дорогой?
Шаукет [1] 6 лет назад
Нужна пластиковая труба для прокладки водоотвода под дорогой! Насыпь над трубой не более 20см! Часто проезжают 40 тонники! Бывают ли такие трубы? Если нет, то чем можно заменить трубу.
250-т мм диаметром есть такие канализационные трубы ПВХ (пластиковые), толщина стенки 6,2-а мм.
300-а мм такого размера нет, есть 315-ь мм в диаметре (речь о наружном диаметре).
Трубы такого диаметра (315-ь мм) идут уже с толщиной стенки 7,7 мм.
Есть ПВХ трубы канализации диаметром и в 500-т мм, тут уже толщина стенки более сантиметра 12,2 мм.
Толщина насыпи конечно не большая, думаю что лучше всего использовать вариант труба в трубе.
К примеру пластиковая труба 250-т мм, в трубе стальной диаметром 300-а мм.
Стальная труба толстостенная.
А второй вариант это железобетонные трубы для безнапорной канализации,
можно запустить самостоятельно, можно по старой схеме труба в трубе.
Железобетонные трубы выдержат гораздо большую нагрузку, нежели пластиковые.
И третий вариант это железобетонный лоток с плитой (крышкой),
тоже способен выдержать большую нагрузку.
А в целом дороги по которым ездят 40-а тоники, не раскапывают просто так, нужен проект, нужны расчёты по нагрузке.
Для водоотвода можно использовать полипропиленовые трубы, диаметр которых есть намного больше того, какой нужен автору вопроса.
Судите сами: минимальный диаметр таких труб 16 мм, а максимальный - 1200 мм.
Трубы из полипропилена имеются с внутренним диаметром 250 (нар. 280), и с диаметром 300 мм (нар. 315).
Чтобы тяжелая техника на колесах и гусеницах не повредила уложенную на песчаную основу трубу в траншею, можно её (трубу) положить в железобетонных лотках. Но такие трубы, что на воду или газ, могут лежать в земле и без дополнительной защиты. Молекулярная структура полипропилена позволяет выдерживать большие нагрузки.
