Как устранить течь в аквариуме?
Syshka [5.5K] 4 года назад
Как вариант:
определить место протечки (пометить на всякий случай. чтобы не "потерять")
переселить живность в другой аквариум или боле-менее подходящие емкости
слить воду
убрать или сдвинуть (если аквариум большой) водоросли и песок/камушки (если есть)
выковырять весь размокший герметик (не допустить сколов на стекле)
просушить, обезжирить уайт спиритом и протереть насухо (до скрипа)
закачать аквариумный силикон шприцем введя иглу в место протечки, промазать силиконом снаружи
сразу залить воды уровнем выше места протечки (давление воды должно вдавить силикон во все лазейки протечки)
слить воду
залить свежую воду и вернуть всех домой
Чтобы устранить течь в аквариуме нужно сначала заметить откуда течет вода, далее слить ее. Потом промыть и высушить. Для устранения течи нам понадобится силиконовый клей - герметик. Обычно аквариум протекает в углах соединения стенок. Нанесите герметик вдоль шва, пальцем промажьте место протечки. Желательно сделать это с запасом, по несколько сантиметров в каждую сторону. Через 12 часов аквариум будет готов к использованию.
И так, как же избежать дальнейших протечек. Для этого нужно промазать каждый шов одной цельной полосой из герметика. Достаточно тонкого шва. И так, нанесите герметик тонкой змейкой по всем углам. Далее нужно провести пальцем, как бы размазывая герметик по углу. Лишний герметик на стенках легко удаляется салфеткой. Через 12 часов аквариум будет готов к использованию. Скорее всего после высыхания будет резкий запах герметика. Избавиться от него поможет чуть горячая вода. Поставьте аквариум в ванну и ополосните душем.
