Залитый водой паркет на фанере: что делать с фанерой?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Соседи нас залили и паркет на полу вздулся, его сняли, а под ним оказалась фанера. Что теперь делать с фанерой?
Вы пишите что паркет уже сняли.
Теперь необходимо выяснить что находится под фанерой, какой "пирог".
Возможно под фанерой лаги, возможно утеплитель, надо решать эти вопросы, фанеру надо вскрыть.
Так же важно определиться какая именно фанера лежит у Вас на полу.
Есть просто влагостойкая фанера маркируется "ФК".
Есть фанера повышенной водостойкости, маркируется "ФСФ".
Есть вообще бакелитовая фанера (ФБФ),
из неё катера строят, она вообще влаги не боится.
Если у Вас обычная не влагостойкая фанера, то наверняка Ваши мастера пропитали её олифой перед укладкой, такая пропитка тоже делает фанеру влагостойкой.
Осмотрите фанеру, фанера это многослойный материал, шпон склеивается между собой, если наблюдается отслоение слоёв, то такую фанеру на полах лучше не использовать.
Фанера полностью удаляется, осматриваются лаги, просушиваются полы, если утеплитель, то смотрите сами, к примеру минеральная вата, только на выброс, а вот керамзит можно просушить.
Если вы сняли паркет, то в каком состояние находится основание из фанеры? Паркет укладывался замковым методом или на паркетный клей? Какая марка влагостойкости фанера? Маркировка возможна нанесена с тыльной стороны листов или на торце. Нужно несколько квадратов фанеры снять и посмотреть штамп, а также обследовать торцы снятых листов. Торцы самые уязвимые места, они "пьет воду".
Если заметили, что произошло расслоение торцов, то фанеру придется снимать и готовить поверхность пола под новый паркет.
Влагостойкая фанера для пола марки ФК наиболее популярная, дешевая и экологичная среди других марок.
Толщину фанеры выбирать в зависимости от толщины паркетной доски, если паркет толщиной 15 мм, то толщина фанеры должна быть 12 мм. Лист разрезают на квадраты 50х50 или 60х60 мм, торцы зашлифовать и покрыть антисептиком и только после этого укладывают на лаги или на бетонное основание.
Правильная раскладка фанеры под паркет
