Чем заделать в умывальнике образовавшееся отверстие?
Артем314 [52] 3 года назад
Подскажите, пожалуйста, чем можно устранить такой дефект? Получается, что можно обрабатывать только с наружной стороны, внутренняя недоступна. Дефект - тонкая трещина и отверстие сквозное 4 мм. Благодарю за помощь!
Попробуйте довольно старый рецепт замазки. Понадобятся казеин и жидкое стекло. Ингредиенты смешать и растереть до состояния густого меда, втереть шпателем в трещину и образовавшееся отверстие, дать хорошенько высохнуть.
Так же можно попробовать использовать клей ЭПД-Б, годится для винипласта, поливинилхлорида, дюралюминия, нержавейки, бетона. (цвет клея может быть от светло-желтого до коричневого). Поверхности зачищают, обезжиривают, массу наносят шпательком. Схватывается за 20 минут, но после желательно сутки еще выдержать.
Замазка для керамики
Вариантов довольно много.
Вот один из них, клей холодная сварка "Алмаз Пресс"
для ремонта сантехники.
Данный клей белого цвета что плюс в Вашей ситуации.
В составе отвердитель, эпоксидные смолы, наполнители.
Клей (холодная сварка) "Алмаз Пресс", может не только склеивать между собой различные части к примеру раковины, но и работает как шпаклёвка (Вы пишите о трещинах).
Наносится легко, но требуется подготовка.
Возьмите наждачную бумагу мелкой фракции, зачистите место вокруг отверстия.
Обязательно обезжириваем.
В итоге поверхность должна быть сухой, не много шероховатой и чистой.
Состав двухкомпонентный, перед применением смешиваем нужное количество.
Тут работа как с обычной холодной сваркой, отрезаем нужное количество компонентов и мнём в руках (в перчатках) пока клей не превратится в подобие пластилина.
Наносим на отверстие.
В общем-то всё, полное застывание клея произойдёт за сутки, поверхность можно доработать наждачкой.
Данное отверстие заделать можно основательно и без последствий эпоксидным клеем или эпоксидной смолой. Рецепт таков:
Смешайте смолу с затвердителем и добавьте в эту смесь несколько щепоток мела плюс колер под цвет раковины. Колер Вы всегда можете купить в строительном магазине. Далее все это нужно тщательно смешать и нанести в само отверстие с тыльной стороны. Через сутки смесь схватится и можно обработать с внутренней стороны обрабатывать абразивнными материалами нельзя, так что будьте осторожны с обработкой. ТАкой метод достаточно зфективен и прослужит долгое время, проверенно на личном опыте.
