Как сделать так, чтобы телефон не разряжался постоянно?
mamka [60] 3 года назад
Аккумулятор телефона может плохо держать заряд или быстро разряжаться по нескольким причинам:
  • Перезаряд, не стоит полностью заряженный аккумулятор держать подключенным к зарядному устройству. Не у всех зарядных устройств есть функция контроля уровня зарядки аккумуляторной батареи.
  • Недозаряд. Некоторые аккумуляторы имеют так называемую "память". Если новый телефон зарядить на 50% и начать пользоваться, то при повторном заряде на половину он может расценить это как "полный заряд" и "запомнить" этот уровень. В дальнейшем, сколько бы Вы его не заряжали, он будет "брать" только половину заряда, хотя индикатор на дисплее вполне благополучно будет Вам вещать о полной зарядке.
  • Покупая новый телефон, желательно его принудительно по-быстрому разрядить, например поставить музыку, видео, включить радио, экран на полную яркость. После разрядки зарядить на 100% и повторить процедуру полной разрядки еще раз. После этого зарядить и смело пользоваться.
  • Внешняя среда. Жара и холод плохо влияют на аккумулятор телефона, причем холод - в болшей степени (зимой носите аппарат во внутренних карманах и не бросайте в холодной машине, не оставляйте на столе в гараже).
  • Наконец, что-то может зависеть от того, как Вы организовали работу своего телефона. Конечно, зависит от модели и его операционки, тем не менее, отключите все лишние функции, которыми не пользуетесь: блутуз (редко нужен), Wi-Fi (нужен, но не везде), неслабо жрут разные приложения, например ВКонтакте может сожрать за день более половины заряда аккумулятора.
Желаю удачи.
Вначале нужно определиться с причиной быстрой разрядки батареи телефона и от этого отталкиваться.
Вы установили на телефон так называемые "живые обои" эта опция очень быстро разряжает батарею, удалите их.
Возможно телефон используется на улице в мороз, на морозе батарея разражается гораздо быстрей чем в отапливаемом помещении.
Тут совет один, меньше пользуйтесь телефоном на улице.
Возможно у Вас установлены приложения работающие в фоновом режиме, приложения "сажают" батарею и довольно активно.
Отключите приложения которыми не пользуйтесь.
А возможно Вы установили на телефон игры и причём игры в которых функционалом не предусмотрено их отключение в фоновом режиме.
Или же на телефоне вирусы, тут совет один, не переходите по подозрительным ссылкам и не посещайте сайты которые вызывают сомнение.
Установите мобильный антивирус, просканируйте телефон.
Возможно Вы находитесь в месте где сеть не стабильная, то есть телефон пытается наладить постоянно пропадающую связь, батарея будет разряжаться очень быстро.
А возможно пришло время менять аккумулятор (батарею) на телефоне, батарея полностью, или частично исчерпала свой ресурс.
Или же проблема в том что не правильно заряжаете батарею, или используете не "родное" зарядное устройство, то есть время (длительность) зарядки батареи выбрано не правильно.
Из личного опыта могу добавить, у меня батарея разражалась из-за неправильно выставленной яркости экрана.
Яркость выставлялась на 100% батарея разражалась довольно быстро.
В настройках вот этот ползунок
сдвиньте влево, уменьшите яркость экрана.
В том случае, если произошёл износ аккумуляторной батареи, то стоит её заменить. Это вернёт телефону "вторую молодость".
Выключайте ненужные приложения, если ими не пользуетесь, а так же интернет, чтобы телефон не искал Сеть, это существенно увеличит использование аккумулятора, время его работы.
Уменьшить разряд аккумулятора позволит выход из активного режима, включайте энергосберегающий режим.
Непонятный вопрос, телефон будет разряжаться, на его и заряжают.., но если вопрос о быстрой разрядке телефона, то нужно закрывать приложения, которые работают в фоновом режиме, если не знаете как, то просто перезагружайте телефон каждый вечер.
  1. Не заряжайте свой телефон на 100%. Эксперты считают, что оптимальный уровень заряда батареи 30-80%.
  2. Доводить аккумулятор до "0" следует не чаще 2-х раз в месяц.
  3. Батарея iPhone и других смартфонов плохо реагируют на "экстремальные" температуры. Не оставляйте свой телефон летом на солнце а зимой в автомобиле.
  4. Во время "зарядки" не оставляйте телефон на покрывале, батарея от этого нагревается. Держите телефон на столе.
  5. Главным разрушителем аккумулятора является "не родное" зарядное устройство.
