Как обезопасить ванную комнату при установке трёхфазного проточного водонагревателя?
Elden [92.3K] 6 лет назад
  1. В ванной комнате не должно быть трёхфазного напряжения! Трёхфазное напряжение приходит на распределительный щиток в доме, а затем разделяется на зоны или этажи дома по одной фазе. Даже если в доме есть трёхфазный электрокотёл или трёхфазный водонагреватель, то они должны находиться в отдельном техническом помещении.
  2. Необходимо делать проводку с заземлением, а также заземлять все корпуса электроприборов.
  3. Установка УЗО, дифавтоматов.
Первое что надо сделать, это заземлить все металлические части в ванной именно заземлить а не занулить. Еще необходимо подключить водонагреватель через средства защиты, это УЗО, автоматические выключатели, и другое оборудования защиты. Все это должен предусмотреть специалист, который примет во внимание все нюансы вашей ванной комнаты конкретно.
