Как правильно наклеить защитную пленку на смартфон?
Syshka [5.4K] 4 года назад
Я всегда пользуюсь пленкой для телефона, дабы не царапать экран. Покупаю всегда в электричках или на рынках ее - там дешевле, потому что в салонах связи уж очень сильно дорого гнут. Пленки я покупаю большие, точнее они универсальные, поэтому большие, приходится дома вырезать под экран своего телефона, а потом наклеивать. Наклеиваю я, начиная с середины экрана и тру тряпочкой от середины к краям, чтобы без пузырей было.
Купив защитную пленку для дисплея, подходящую для модели Вашего телефона, не забудьте еще приобрести специальную салфетку-антистатик, которая без труда удалит сэкрана телефона все загрязнения и пылинки. Это играет важную роль в правильном и качественном наклеивании защитной пленки - экран перед наклеиванием должен быть абсолютно чистым, иначе "пузырьков" или некрасивых разводов и отпечатков не избежать.
После того, как Вы тщательно протрете салфеткой экран, кладете телефон на чистую, твердую поверхность, коей может быть , например, стол.
Берете пленку и снимаете с нее один из слоев ( обычно пленка имеет три слоя - в середине сама пленка, а с обеих сторон от нее защитные покрытия, которые удаляются с пленки в процессе наклеивания на сенсорный экран телефона или смартфона).
Советую начинать клеить пленку там, где находятся динамик и глазок камеры, у Вашей пленки должны быть предусмотрены специальные отверстия под них. Аккуратно совмещаете эти отверстия и уголки пленки с углами экрана телефона слева и справа, а затем постепенно опускаете пленку на экран телефона и осторожными движениями от центра к краям проводите по пленке все той же салфеткой.
Таким образом приклеиваете пленку к поверхности экрана. После того, как вся пленка будет ровно наклеена, снимаете с нее верхний слой.
Всё, защита дисплея Вашего телефона от царапин и потертостей теперь обеспечена.)
Перед тем, как приступить к наклеиванию плёнки на экран смартфона, его необходимо предварительно подготовить. А именно, нужно удалить любое загрязнение с экрана и даже отпечатки пальцев. Этот подготовительный этап очень важен, так как именно из-за этого плёнка в дальнейшем будет вздуваться.
Защитная плёнка состоит из двух слоёв. Для того, чтобы наклеить её с краю неё есть специальный бумажка за которую необходимо потянуть для разъединения плёнки с защитным слоем.
При наклеивании плёнки нужно её держать за один край и аккуратно расправлять её на дисплее. Для того, чтобы наклеить плёнку без пузырей стоит воспользоваться любой карточкой, аккуратно разглаживая ей защитную пленку на экране.
При покупке телефона мне бесплатно наклеили пленку, телефону уже три года и пленка не отошла, думаю, что лучше чем в салоне Вам не наклеить, ну если только у Вас есть опыт. Много знакомых которые сами себе наклеивали, у них уже она оторвалась почти через пару месяцев, так что в салоне именно ту наклеят которая подходит вашей модели телефона .
