Как шпатлевать окрашенные стены?
galina631 [60] 11 лет назад
Готовлю стены под обои. Стены покрыты несколькими слоями краски, сдерать которую нет времени и особого желания. Как подготовить такие стены для шпатлевания, чтобы шпатлевка не отлетела?
Высококачественной шпаклевкой по красе можно воспользоваться в данном случае. Кстати, если старое покрытие держится хорошо, то удалять его необязательно. Так же можно и подобрать краску уже в зависимости от того, чем у Вас была обработана и покрашена стена. Сначала надо вымыть стены щелочным мыльным растворам, позже обработать наждачной бумагой и грунтуют, чтобы шпатлевка лучше держалась.
Я, перед тем как шпатлевать такие стены, шпателем сняла старую краску (в тех местах, где она легко отходила), а там где сидит намертво- тщательно затерла крупнозернистой наждачной бумагой и в порыве "сделать хорошо и надолго" расчертила всю стену (произвольно, но густо) старым кухонным ножом, бороздки вышли по глубине около 1 мм, затем зашпатлевала. Полгода краска держится нормально.
Это не самый лучший вариант - оставлять краску на стене...
Но если нет времени и вас не интересует качество, то можно на стене набить острым предметом выемки до бетона примерно на расстоянии 5 сантиметров друг от друга и хотя бы по быстрому пройти по стене зачистным кругом, оставляя после него полосы...
Лучше удалить с помощью топора и скребка. существуют кварцгрунты, позволяющие наносить шпатлёвочные составы на краску. Но адгезия краски должна быть не менее 2 баллов. Иногда такой компромис заканчивается вот так:
Это бетонконтакт. Так что это не панацея, осторожно с ним!
