Как осуществляется монтаж системы инсталляций, на что обращать внимание?
Elden [92.3K] 6 лет назад
При монтаже СИ нужно использовать все входящие в комплект детали. Монтаж считается оконченным, только если в нём нет незафиксированных элементов.
Обращать внимание надо в первую очередь на то из чего сделана ( = выложена ) стена, ибо не всякая перегородка выдержит вес конструкции, в частности - из гипсокартона. Важно правильно разместить унитаз - как можно ближе к канализационному стояку. Затем надо учесть, что расстояние рамы от стены должно быть не меньше 125-130 мм, правда большинство при монтаже выносят на 185-205 мм относительно стены, если больше захочется, то другие кронштейны понадобятся. Это основные моменты.
