Какие зоны опасности в ванной комнате, сколько их, как указать на схеме, что они означают?
Elden [92.3K] 6 лет назад
Мы все пользуемся ванной комнатой, в которой стоит не только ванна и часто раковина, и не только вода подаётся к этому сантехническому оборудованию, но зачастую в ванной комнате ещё кроме освещения находится стиралка, сушилка, розетки, которые питают такие электроприборы, как фен и бритва.
Так вот мы всё это видим, а о том, что ванная комната разбивается на зоны по электроопасности или электробезопасности, мало кто знает, а что существует регламент, вообще наверное и многие стрители из фирм "Рога и Копыта" даже и не слышали, это я на собственном опыте убедился.
Итак, для тех кто не в курсе, есть такой документ ГОСТ с номером Р 50571.7.701-2013 и наименованием:
В этом документе обращаемся к пункту 701.30, который и описывает характеристики зон опасности, вот они:
  • 701.30.2 в этом пункте описывается зона "0"
Это внутренняя часть самой ванны или же поддона для душа, но если душ без поддона, тогда высоту нулевой зоны принято считать в 10 сантиметров, после 10 сантиметров уже зана 1 идёт. Также и по горизонтали, как только заканчивается внутренняя часть ванны или поддона, сразу начинается зона 1. Смотрите Рисунок 701.1 в этом документе.
  • 701.30.3 в этом пункте описывается зона "1"
Эта зона 1 начинается от уровня пола и проходит полностью по горизонтальной плоскости и доходит до самой вы­сокой душевой насадки, или же до вентиля подачи воды, или же по всей горизонтальной плоскости, которая лежит на высоте до 225 сантиметров от самой (внимание!) верхней точки всего уровня пола в ванной комнате.
По вертикали эта зона ограничивается самой дальней точкой ванны или поддона для душа, а также на расстоянии 1200 миллиметров от центра вентиля для воды, находящемся на стене, или же потолком, если душ без поддона. Кроме всего вышеперечисленного зона 1 также находится под ванной и душем. Смотрите Рисунок 701.1 в этом документе.
  • 701.30.4 в этом пункте описывается зона "2"
Вторая зона можно сказать включает всё остальное пространство, которое выходит за зону 1 (но ограничена в размерах, смотрите ниже), начиная от границы зоны 1 и по уровню пола и горизонтальной плоскости, выше 225 сантиметров от самой (внимание!) верхней точки всего уровня пола в ванной комнате.
По вертикали эта зона после границы 1 и вертикальной плоскости на расстояние 60 сантиметров от зоны 1 (смотрите Рисунок 701.1 в этом документе). А вот если душ без поддона, тогда в этом случае зона 2 отсутствует за счёт увеличения зоны 1 по горизон­тальному размеру в 120 сантиметров. Смотрите Рисунок 701.2 в этом документе.
________________­_____
Для зоны "0" используют электрооборудование с системой защиты IPX7
Для зоны "1" используют электрооборудование с системой защиты IPX4
Для зоны "2" используют электрооборудование с системой защиты IPX4
Об этом читайте в пункте 701.512.2 этого же документа.
Далее в документе:
пункт 701.512.3 описывает защиту электропроводки
пункт 701.512.4 установку распределительных устройств
пункт 701.55 размещение электроприёмников
пункт 701.753 обогрев пола электрический
Рисунок 701.1
Рисунок 701.2
