Что такое степень защиты IPX0 для светильника, где можно использовать?
Elden [92.3K] 6 лет назад
Чтобы разобраться в том, где можно использовать данный светильник, со степенью защиты IPX0, необходимо расшифровать данную аббревиатуру.
Первые две буквы "IP" имеют обозначение, что данная степень защиты является международной классификацией защиты корпуса от проникновения внутрь прибора твердых частиц и/или воды.
На третьем месте, если бы стояла цифра, это бы означало уровень защиты, но в данном случае стоит буква "X" - это означает, что проникновение в прибор твёрдых частиц в данном случае не регламентируется и может иметь любой уровень или вообще его не иметь.
На четвёртом месте также может быть буква "X", либо какая-то цифра, так как у нас стоит "0" (ноль) - это значит, что светильник имеет нулевой уровень защиты от проникновения воды, то есть электрический прибор не предназначен в использовании там где может быть вода, а именно не имеет защиты.
Использовать данный светильник можно только в сухих помещениях.
Такой степенью защиты обозначают в основном светильники, используемые в квартирах домах.
Степень защиты IPx0 свидетельствует, что нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги, следовательно использовать надо только в сухом месте, предохранять от влаги в любом её виде : жидком, парообразном.
