Что такое степень защиты IPX4 для светильника, где можно использовать?
Elden [92.3K] 6 лет назад
Аббревиатура IPX4 - это международный стандарт, если переводить дословно то это международный код защиты, которая классифицирует различные способы защиты оболочки технических устройств от опасных частей, таких как твердые предметы (тело и органы человека, инструменты, мелкие предметы, пыль) и воды.
Сама аббревиатура IP это код защиты следом за ним могут идти две цифры, либо вместо цифры может стоять X, а также дополнительная буква.
Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твердых предметов, а вторая цифра степень защиты от проникновения воды.
В нашей ситуации вместо первой цифры стоит X (IPX4), значит это нулевой уровень и защита отсутствует или не регламентируется.
На месте второй цифры стоит 4, это значит что в данной ситуации идёт степень защиты на уровне 4.
Четвёртый уровень обозначает, что данный прибор будет защищен от брызг, а именно защита от брызг которые падают на прибор в любом направлении.
Соответственно четвёртый уровень защиты лучше, чем первые три.
Для ознакомления: первый уровень - это вертикальная капли, вода которая капает строго вертикально (например капли конденсата с потолка); второй уровень - это вертикальные капли под углом до 15 градусов (например брызги из окна); третий уровень - это падающие брызги, то есть защита от дождя, они могут падать как вертикально, так и под углом до 60 градусов.
Например вот эта розетка имеет степень защиты IPX4, даже визуально видно, что стыки корпуса оборудованы уплотнением.
Степень защиты IPx4 означает - " Защита от брызг ", а значит светильник можно расположить в любом месте, где возникают брызги воды, причём падающие с любого направления, и они не окажут никакого вредного воздействия на светильник.
