Какие есть разновидности системы обогрева пола в ванной комнате?
Elden [92.3K] 6 лет назад
Для обогрева пола в ванной комнате подойдет не всякий теплый пол. Я бы рекомендовала вам остановить свой выбор на греющих полах Energy, а именно на его разновидности Energy Cable. Этот вид предназначен специально для помещений с повышенной влажностью: бассейнов, теплиц, ванных комнат, саун. Особенность разновидности этого теплого пола заключается в том, что его кабельные системы защищены специальным тефлоновым покрытием, что дает дополнительную защиту от влажности.Толщина кабеля - 4,8 мм.
Монтировать этот пол можно под плитку, что опять же является плюсом для ванной. Устойчив к механическим повреждениям, а также может укладываться на неровную поверхность.
При укладке теплого пола Energy Cable нужно строго придерживаться прилагаемой инструкции. Это в разы повышает его качество и длительность эксплуатации.
  • водяная. Такая система более безопасно с точки зрения эксплуатации. Она подключается к общей системе отопления.
  • электрическая. Если установлена электроплита или мощная духовка то может потребоваться усиленная электропроводка.
