Какова технология устройства гидроизоляции в ванной комнате?
Elden [92.3K] 6 лет назад
Хорошо бы уточнить под что гидроизоляция, т.к. кое - какие нюансы в технологии есть в зависимости от того какой будет пол в ванной комнате. Допустим, что это будет плитка. Тогда порядок работ следующий:
а) стыки в углах и штробы обезжиривают и заполняют самоклеящимся гидроизоляционным шнуром или силиконовой массой, после чего заклеивают гидроизолирующей лентой;
б) пол, стены, потолок и все углы следует протереть раствором против грибка и плесени;
в) гидроизоляционным составом обрабатывают стены кистью, накладывая смесь только вертикальными или горизонтальными мазками.
г) после этого приступают к обработке пола,а раствор для пола нужен более жидкий,чем для стен, поэтому для его приготовления используют бензин или другой сильный растворитель, ну а наносят его кистью или валиком. После полного высыхания мастики (не менее суток) наносится второй ее слой, а потом третий.
д) после высыхания третьего слоя покрывается грунтовкой «Бетоноконтакт».
