Как работает смеситель-термостат?
Elden [92.3K] 6 лет назад
Во всех моделях смесители - термостаты имеют специальный клапан для смешивания горячей и холодной воды. Работа клапана контролируется патроном, который в большинстве моделей выполнен из биметаллических пластин, очень чувствительных к минимальным изменениям температуры воды.
Принцип работы смесителя - термостата заключается в том, что заданные параметры температуры через крепежно-регулировочный винт поступают к патрону, который либо сужается в размерах, либо расширяется.
Помимо этого производители устанавливают на винт предохранитель, который препятствует росту температурного режима подающей воды выше 80 ° С. Если холодная вода перестала поступать, то подача горячей тоже прекращается, и, таким образом, нет риска быть ошпаренным.
