Для чего заземляют смесители в ванной комнате, нужно ли это делать?
Elden [92.3K] 6 лет назад
заземляют обычно трубы в ванной комнате и ванну или душевой поддон. Это делается если есть заземление. Для того чтобы не поразило электрическим током. Электрический ток может потечь даже если соседи включают бытовые приборы в ванной, туалете или на кухне. Это бойлер, стиральная машинка, посудомоечная машинка, неправильное "заземление" соседей или неправильное подключение нагрузки через трубы гвс или хвс. так вот чтобы обезопасить себя от таких неожиданностей делается заземление. Неисправность может возникнуть в стиральных машинках, бойлерах, посудомоечных машинах. Принцип неисправности это часть напряжения попадает на корпус прибора который не заземлен. В случае правильного заземления через УЗО автоматический выключатель при возникновении неисправности сразу отключится. Но если неправильно подключились соседи то ток может потечь от смесителя через воду, через тело человека в ванну или в пол.
Если у вас в ванной комнате установлена стиральная машина или какие либо другие электрические приборы то в случае плохой или износившейся проводки от прикосновения к смесителю или от воды из него может не сильно (но весьма ощутимо) бить током. Именно для избежания этой неприятности и нужно заземление.
