Как сделать работу холодильника эффективней установленного в жарком помещении?
домовой [29.6K] 3 года назад
На даче поставили холодильник, так он бедный не выключается, но температура в нём только в морозилке и под морозилкой низкая, но мороженное тает даже в морозилке, до этого стоял в гараже там намного прохладнее от подвала и всё было нормально, но домик (вагончик) очень сильно прогревается и холодильник просто не может справится со своей работой, как облегчить ему работу, есть ли какие то хитрости, мы уже его от стенки отодвинули и вентилятор на радиатор направили, вроде температура стала ниже внутри, но всё равно работает не выключается без остановки, так и сгореть может, компрессор ведь должен периодически остывать и отдыхать.
Неплохо было бы пригласить специалиста (знающего работу компрессоров холодильника), чтобы он оценил сам компрессор и желательно измерил давление хладагента в холодильнике. Проверьте уплотнительную резину на двери холодильника, она должна плотно прилегать. После устранения обнаруженных неисправностей, полностью разморозьте холодильник, протрите, обсушите и запускайте в работу. Дайте ему выйти на режим без загрузки и оцените его работу, возможно холодильник перегружали продуктами.
У меня была примерно такая же ситуация, правда всё же холодильник отключался на несколько минут, но поскольку с весны до осени из летней кухни не выходим , то почти постоянная работа х-ка раздражала. Что я сделал? Холодильник у меня старый ( " Мир ") и его внешний вид меня особо не заботил, поэтому я его полностью обклеил фольгоизолоном ( 8 мм.), кроме нижней части. В итоге после этого х-к по 1/2 часа " молчит", включится на несколько минут и опять " молчит", т.е. стало прямо противоположно тому, что было. Попробуйте с Вашим этот способ .
