Можно ли использовать воду из бассейна для полива сада, огорода?
Вероника [62.5K] 3 года назад
Воду из бассейна не рекомендуют использовать для полива растений и садовых кустарников.
Если на участке небольшой детский надувной бассейн и вода в нём меняете через 1-2 дня, не добавляя никаких химикатов, то конечно, такую воду можно использовать для полива растений.
Но если на летний период установили надувной или каркасный бассейн большой емкости, в котором вода практически не меняется за это время, а обмен воды происходит при помощи насоса и фильтра, то воду из бассейна не рекомендуют использовать для полива растений и садовых кустарников.
Для обеззараживания воды и для борьбы с водорослями используют химикаты, в основном содержащие хлор и бром, жидкие концентраты, например, "Альгитинн". Хлор для многих растений -яд. Альгитинн - дезинфектант с моющей способностью, но
тем самым есть риск, что данные вещества попадут в организм человека.
Воду из бассейна лучше сливать в септик, дренажные ямы и канавы, в ливневую канализацию или под декоративные кустарники, но никак не на овощные грядки или под плодовые и ягодные кустарники.
Если в воду добавляли хлорсодержащие препараты, то сначала вода должна хорошо отстояться и после можно поливать растения.
Или вариант - очистка воды специальными фильтрами. Фильтр для системы слива стоит в пределах 2-х тысячи рублей.
На мой взгляд этого делать не стоит.
Во-первых воду в бассейн тоже надо закачать, тут лучше сразу поливать сад и огород из водопровода, чем использовать бассейн в качестве некого "посредника" между водопроводом и садом с огородом.
Если вода в водопроводе неприемлемой температуры для определённых растений (их полива) то лучше воду отстаивать и разогревать под солнечными лучами в отдельных ёмкостях, где её "не беспокоят" , бассейн к таким ёмкостям не относится.
А второе, при использовании бассейнов довольно активно пользуются различными средствами по уходу за бассейнами, конечно этой "химией" растения лучше не поливать.
Не редко воду в бассейнах хлорируют, такую воду тем более нельзя использовать для полива.
Из бассейна можно поливать если это не большой надувной детский бассейн вода в котором часто меняется, не используются средства по уходу за бассейном в остальных случаях воду лучше сливать в канализацию (любую, какая есть на участке).
А для полива лучше использовать накопительную емкость ливневой канализации.
Мы используем воду из детского надувного бассейна в котором плещется маленький дошкольник. Воду меняем примерно раз в две недели. Ни каких химических средств не добавляем, потому что водоросли просто не успевают вырастать, медный купорос тоже не сыпем. Вода чистая, в неё кроме игрушек ни чего не попадает.
Воду используем для полива кустарников и картофеля. При таком подходе, считаю не рациональным просто выливать столь ценный природный ресурс.
Конечно не стали бы использовать воду из бассейна для полива культурных растений, если бы она заливалась раз и на все лето, и в ней с избытком были бы химические противоводорослевые средства.
Если бассейн небольшой и в него залита вода без всяких обеззараживающих веществ, то такой водой поливать можно грядки, поливаем ведь огурцы и помидоры водой, отстоянной в баках и бочках.
Если в бассейн заливается вода на длительное время и для того, чтобы она не зацвела в неё обычно добавляются специальные вещества, содержащие хлор, бром и другие реагенты. Вот такую воду лучше не использовать для полива грядок. Я пробовала выливать воду из каркасного бассейна на газон, он не пострадал, остался в таком же состоянии.
Конечно это проблема с утилизацией воды из бассейна с реагентами, можно выливать в септик или канализацию.
Бассейны бывают разные : от мини до чуть ли не спортивных, но главное, конечно же состав воды. Она должна быть мягкая, и это большая удача, если у Вас есть возможность наполнять бассейн мягкой родниковой водой. Однако, если вода в бассейне из крана, т. е. хлорированная, то для полива огорода она не годится, особенно для полива огурцов, ибо они категорически не переносят наличие даже малых концентраций хлора. Соседи по даче водой из бассейна поливают вишню,сливу,яблоню и черёмуху, и уже не первый год, но я и от этого воздерживаюсь. Время покажет кто прав, но повторяюсь, что для полива огорода такая вода - непригодна.
Прежде чем ответить на данный вопрос, нужно знать, какой именно бассейн имеется в виду. Если бассейн надувной и используется без добавления каких-либо обеззараживателей, то безусловно, такой водой можно поливать огород. Вода будет тёплая и отстоянная, поэтому вреда от полива садовым культурам не будет ни какого. Ведь именно такие бассейны и установлены на наших приусадебных участках, в которых плескаться летом ребятня.
Но, если в бассейне для обеззараживания воды применялись такие дезинфицирующие вещества, как хлор или бром, то поливать этой водой огород нельзя.
