Сколько секций батарей поставить в комнаты с 18 квадратами и 12,5 квадратами?
Квентус [852] более года назад
Две комнаты, одна комната 18 кв.м., а другая 12,5 кв. м. Солнечная сторона. Летом в пять часов утра уже в окна светит солнце. Но зимой как раз эта сторона очень ветреная, постоянно задувает ветер. Батареи должны быть биметаллические.
6
Важно знать не только квадратуру помещения, но и объем. И также тип биметаллических батарей, их размер, температуру теплоносителя, и площадь и тип остекления комнаты. Если посчитать примерно из того что мы уже имеем получается, при стандартной высоте потолков и температуре воды в системе:
на 18 м.кв. - 13 секций, если радиаторы L350 и - 12 секций если L500.
на 12,5 м.кв - 10 и 9 секций соответственно L350 или L500.
Это по таблице. Но вы сказали сторона наветренная тогда добавляем 20%. Итого получаем на 18 квадратов около 16 секций,
на 12,5 квадратов - 12 секций.
В конце таблица для расчета количества секций биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления:
Можно конечно посчитать все тонкости, по правилам так и должно быть. В расчёт берётся кубатура помещения, количество и размер окон, толщина стен и т.д.. Но есть очень простой расчёт сантехника. На квадратный метр- одна секция. Из полученного результата, только ради экономии, вычесть 1-2 секции. А если установить кран, то совсем хорошо, можно в любое время подрегулировать. Не знаю как у вас, а к нашему жкх пристроиться трудно.
Alex24 [5.8K]
простой расчет сантехника это 1 секция на 2 квадратных метра.  более года назад
