Как самостоятельно отремонтировать наушники?
Квентус [852] более года назад
Для начала берем для работы тестер чтобы им мерить обрыв или короткое. Обычно в наушниках проблемы со штекером либо обрыв провода. Включаем наушники одеваем и методом скручивания, шевеления провода определяем в каком месте шевелим и исчезает звук. В том месте аккуратно снимаем изоляцию и ищем обрыв провода если нужно спаиваем проводки изолируем например изолируем термо трубкой или чем либо другим например кусочком изоленты. Если меняем штекер то можно дополнительно каким либо клеем хорошим проклеить приклеить провод где изоляция к штекеру. Когда уже провод припаян. Бывает провод обрывается рядом с "ухом" тогда разбираем "ухо" и припаиваем целый провод к динамику. Далее лучше провод закрепить чтобы не оторвался. Для этого приклеиваем его изоляцию к пластмассовому корпусу "уш". Так если например нечаянно провод дернуть то он не оторвется т.к. приклеен. Если он не будет приклеен то оторвется в том месте где припаян ли где тонкие проводки без изоляции. В наушниках используются 3 жилы провода. Один общий один левый другой правый канал.
