Какие существуют способы прочистки вентканалов в пятиэтажных жилых домах?
Rashitgaray [8.3K] более года назад
Способ один, выгребать из каналов мусор. Теперь как лучше сделать. Вентиляционных каналов много и все разные. В кирпичных домах вентиляционные каналы выкладывались каменщиками, в панельных домах вентиляционные каналы делались в процессе изготовления панели или делались отдельно. От этого технология немного меняется. Для очистки полностью до первого этажа, нужно снять вентиляционные решетки. На первом этаже выгребать мусор, пока весь не выйдет. Проверить прочистился или нет. Если нет, найти на каком этаже пробка. С крыши ее пробить грузом на тросе. В панельных домах при строительстве могут не совпадать друг с другом каналы. Надо проверить.
