Какой утеплитель для чердака может впитывать влагу и не терять характеристик?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
В планах утеплить чердак дома в деревне и на данный момент интересует информация по вопросу: Какой утеплитель для чердака может впитывать влагу и не терять характеристик?
К примеру керамзит
может впитать некоторую часть влаги и при этом не потерять своих качеств (свойств).
Если в целом, то мы не совсем под тем углом подходим к проблеме.
Нас должно больше интересовать следующее:
Какие утеплители не боятся влаги, то есть вообще.
Как защитить утеплитель от влаги.
Как не допускать влаги в чердачном помещении (вентиляция).
Вот это основное, а мы получается как-то сразу сдались.
Дело в том что к примеру тот же керамзит это не губка и даже у губки есть предел после которого она насыщается влагой и перестаёт её впитывать.
Перед утеплением к примеру того же перекрытия на чердаке, производятся расчёты по нагрузке на перекрытия, влага увеличивает вес утеплителя, что должно пугать и настораживать.
Можно сделать вывод, мы совсем не правильно подходим к проблеме, с этой стороны (впитывание влаги) к подбору утеплителя не подходят, от слова "вообще".
Так же не забывайте о температуре в помещении, влага зимой в неотапливаемом чердаке просто замёрзнет внутри утеплителя, что приведёт к его разрушению.
Я бы посоветовал не искать утеплитель который впитывает влагу, лучше искать утеплители которые могут противостоять влаге.
Утеплители, изготовленные на основе растительных волокон способны поглощать влагу. До влажности 20% (по массе) теплопроводность таких утеплителей не меняется. Среди представленных на рынке: Steico (изготавливается из древесины сосны или ели); эковата (изготавливается из вторичной целлюлозы - макулатуры).
Утеплители, изготовленные из минеральных волокон (стекловата, базальтовая вата), при попадании в них влаги резко ухудшают свои показатели по теплопроводности.
Чтобы утеплитель мог впитывать влагу и не терять своих свойств, то он должен быть естественного происхождения. Ни один искусственный утеплитель вам не поможет. Чем можно утеплить? Обратите внимание на такие утеплители как, маты из водорослей и рулонный лен.
Еще как вариант можно вязать трапы из камыша и утеплять чердак. Кстати, камышом утепляют очень давно, он долговечен и хорошо держит тепло, позволяя помещению сохранять микроклимат.
