Чем можно приклеить фанеру к бетонному полу?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В детской комнате залили бетонный пол и сейчас хотим уложить фанеру, а сверху ламинат. Чем надежно приклеить (прикрепить) фанеру к бетонному полу?
Для того, чтобы качественно приклеить фанеру на бетонный пол, нужно выбрать подходящий клей. Такие специальные клеи бывают на водной основе, а также одно- и двухкомпонентными.
Двухкомпонентный клей дает самую надежную фиксацию, быстро схватывается, но имеет недостаток: резкий запах и наличие в составе летучих веществ, которые не очень полезны для здоровья. Если вы остановите свой выбор на этом виде клея, то я рекомендую вам клей КС Универсальный.
Однокомпонентный клей создан на основе растворителя, дольше сохнет (примерно от 3 до 5 дней), но требует дополнительной фиксации в виде саморезов или дюбелей. То есть некоторые места на полу нужно ими зафиксировать. Неплохой однокомпонентный клей под названием КАSO.
Если вы решите остановить свой выбор на клее с водной основой, то можете применить Usin MK 61.
Такой клей полностью экологичен и поэтому не имеет неприятного запаха.
Недостатки - очень долго сохнет и фиксация самая ненадежная. Поэтому дополнительно укреплять фанеру на бетонном полу при использовании этого вида клея просто необходимо.
Вариантов клея очень много, но так как Вы пишите о детской комнате, то советую купить клей на водной основе, он на 100% экологичен.
Вот к примеру не плохой "UZIN MK 61",
это клей паркетный, но работает и фанера-стяжка, фанера-паркет и так далее.
Помимо клея так же важно правильно подготовить фанеру под укладку на бетонную стяжку.
Поверхность должна быть практически идеально ровной, сухой (если стяжка не высохла, то надо обязательно дать время на полную просушку), и обязательно загрунтованной с просушкой.
Чаще всего фанеру не только сажают на клей, но и клей дублируется ударными дюбелями,
это лучший вариант.
Так же важно помнить, фанера распускается на более меньшие листы, фанера укладывается с зазором (2-3-и мм) между листами и с с зазором между стеной и фанерой (10-и мм, будет достаточно).
В случае полов лучше использовать влагостойкую фанеру, если взяли обычную, то нужна пропитка к примеру олифой (натуральной) не забудьте и о торцах фанеры.
