Какова технология монтажа подоконников из искусственного камня?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На кухню купили чудесные широкие подоконники из искусственного камня. Какова технология самостоятельного монтажа подоконников из искусственного камня?
Многое зависит от того насколько ровное основание под подоконник. Перед приобретением подоконников важно произвести правильные замеры и даже снять шаблоны, где это требуется, учесть свесы и так называемые "уши". Правильно прибавленные технические размеры - это залог получения ожидаемого результата. Прибавка на свес вперед 2 см недостаточно, если у Вас, например, радиаторы отопления выступают вперед стены ( не в нише под подоконником), то лучше учесть и этот выступ и прибавить его к размеру подоконника, в противном случае, подступ к подоконнику будет крайне неудобным. Важно также знать есть ли у Вас откосы, какие они из какого материала. Если вы правильно произвели все замеры и учли все необходимые "прибавки", то монтаж не составит сложности. Т.к. подоконники из камня достаточно тяжёлые, следует монтировать вдвоём. Монтаж производится на относительно ровное, обеспыненное и обезжиренное основание на строительную пену или силикон. И то, и другое достаточно быстро высыхает, поэтому у Вас есть несколько минут для выравнивания с помощью уровня горизонтальности поверхности.
Монтаж подоконника из искусственного камня состоит из нескольких этапов. На первом этапе выполняется демонтаж старого подоконника, перфоратором или молотком с зубилом разбиваются откосы, и части стены, которые его держат. На втором этапе выполняются замеры, при расчете глубины заделки к замерам нужно прибавить 2 см, а по сторонам добавить по 5 см. При таких расчетах во время монтажа подоконника из дикого камня можно спрятать боковые неровности.
Теперь сам монтаж. В отличие от пластикового подоконника, аналоги из камня нужно в процессе установки подпереть снизу временными опорами. Для крепления выбрать пену с минимальным коэффициентом расширения, чтобы после установки подоконник не повело в сторону.
