Что включает в себя сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Взяли в аренду помещение под магазин в подвале многоэтажки и теперь решаем вопросы ремонта. После консультации с мастерами-строителями интересует информация по вопросу: Что включает в себя сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором?
В эту работу включены следующие моменты:
Подготовка поверхности, удаляется старая штукатурка (если с ней проблемы), краска и.т.д.
Грунтовка поверхности с просушкой.
Дальнейшие действия зависят от толщины слоя и от самой поверхности (из какого материала возведены стены).
К примеру если слой толстый, поверхность кирпичная (стены кривые) то крепится штукатурная сетка,
если речь о деревянной поверхности, то чаще всего набивается дранка
(тонкие рейки).
Если дранка, то в процесс включено антисептирование и поверхности и рейки.
Установка маяков (процесс не обязательный, но полезный).
Обрызг (более жидкий раствор).
Просушка.
Наброс основного слоя, работаем правИлом.
Дальнейшие действия зависят от того подо что готовим поверхность, то есть тут интересует какая идеальность (ровность) стены нас утроит, если есть мелкие проблемы, то работаем тёркой и более жидким раствором известково-цементной штукатурки.
Здравствуйте! Сплошное выравнивание стен цементно-известковым раствором включает в себя создание специальной штукатурной смеси, которая состоит из цемента, извести, песка и воды и нанесения ее на всю поверхность стены без исключения. Пропорции компонентов раствора могут быть различными. Все зависит от того, какого именно результата хочет добиться штукатурщик. Как правило, цементно-известковый раствор для выравнивания стен применяется в помещениях с избыточной влажность, где стены поражены грибком или существует риск появления на стенах грибковых инфекций. Перед нанесением цементно-известковой штукатурки стены подвала должны быть обработаны антигрибковой грунтовкой "Антигрибок".
