Чем засыпать чердак бани из бруса?
Александр Рахуба [24.6K] более года назад
Завершаем строительство бани из бруса и не знаем, чем засыпать чердак для утепления? Какие есть варианты? Какая толщина слоя?
Если именно засыпать, то варианты конечно уменьшаются.
Засыпать можно керамзитом, можно опилками, можно древесной щепой, соломой, шлаком, дубовыми листьями, гранулированным пеностеклом.
Остальные варианты не сыпучие, разве что можно ещё и глиной и землёй засыпать, правда керамзит это та же глина, только обожжённая.
Насчёт слоя всё сложней, тут в начале надо с засыпкой определиться, если остановитесь на керамзите, то слой должен быть не менее 200-т мм.
Конечно же надо уделить внимание и паро-изоляции и области примыкания дымохода.
Можно использовать и более современные утеплители, тут уже смотрите сами, экологичность многих утеплителей не вызывает вопросов, а служат они дольше.
При выборе утеплителя (это личное мнение) на первый план выходит цена и та сума которую Вы желаете вложить в материал, ибо практически все утеплители имеют и плюсы и минусы.
Но отталкиваясь от личного опыта могу сказать, люди в случае с банями чаще отдают предпочтение природным, натуральным материалам.
Проложите пароизоляцию поверху и засыпьте обычными опилками. Так наши деды всегда утепляли потолки и не только в бане. Можно еще как вариант уложить маты камки, или связанные щиты камыша.
Можно сделать и замес глины с соломой. У меня таким образом утеплен чердак. Проложил пароизоляцию, поверх картон, использовал обычные коробки и слой 5 см, глины с соломой. Все накрыл еще одним слоем картона.
Утепляют потолки и базальтовой ватой, хорошо ее использовать особенно у дымохода. Но если она пропитается влагой, то как утеплитель потеряет свои свойства.
