Как из штукатурки сделать рисунок под дикий камень?
oldest [31K] 2 года назад
Фасад строящегося дома будем штукатурить, но цоколь хотелось бы отделать. Можно ли на фасадную штукатурку нанести рисунок дикого камня и, если это возможно, то где ознакомиться с технологией?
Рисунок под дикий камень сделать не сложно, правда работа очень кропотливая.
Стены должны быть ровными, обязательно загрунтованными с просушкой.
Из инструмента понадобится, шпателя, кельмы, миксер.
Раствор классический, цемент + просеянный песок (обязательно просеянный) + пластификатор, нам нужен эластичный раствор.
Можно купить и готовую штукатурку.
Для придания штукатурки фактуры "под дикий камень", понадобится вот такой полиуретановый штамп,
или оттиск, это готовое изделие, купить можно в любом строительном магазине.
Набрасываем штукатурку на стены, тут есть совет, пока не набили руку, работайте по не большим площадям, штукатурка довольно быстро встаёт, нам надо успевать, работать штампом.
Набросали, слой равномерный (примерно 10-ь мм) шаблон (штамп) смачиваем водой, так к нему не будет липнуть штукатурка и прижимаем его к штукатурки, можно чуть постучать.
Всё, так квадрат за квадратом.
После просушки штукатурки, грунтовка с просушкой и можно красить штукатурку к примеру фасадными красками (если речь о наружных работах), можно выделить швы "дикого камня" другим цветом, более тёмным, более насыщенным.
Здравствуйте! Сделать из штукатурки рисунок из дикого камня своими руками не так уж и сложно. Технология выполнения работ следующая:
  1. Обрабатываемая поверхность стены пропитывается проникающей грунтовкой Церезит.
  2. Заколачиваете штукатурную смесь, на которой остановили свой выбор. Лучше использовать штукатурки на гипсовой основе.
  3. Добавляете в штукатурную смесь пигмент в тон дикому камню. Он может быть светло-коричневого или серого цвета. Пигмент можно приобрести в любом строительном магазине Вашего города.
  4. С помощью шпателя наносите штукатурку на поверхность стены. После обработки каждого квадратного метра берете форму в виде камня и делаете на сырой штукатурке оттиск. Так на стене получается рисунок в виде фрагмента каменной кладки. При этом форма выполняет роль трафарета. Приобрести форму дикого камня для оттиска по штукатурке можно также в магазинах, осуществляющих реализацию строительных инструментов и материалов.
  5. Когда вся поверхность стены будет обработана нужно дождаться высыхания штукатурки.
В итоге Вы получите красивый и оригинальный рисунок, имитирующий кладку из дикого камня.
