Отделка потолков декоративной штукатуркой - какова технология?
oldest [31.2K] 3 года назад
Подскажите, можно ли потолки отделывать декоративной штукатуркой? Какова технология такой работы и какие потребуются инструменты?
Технология точно такая же как при нанесении декоративной штукатурки на стены.
Разница лишь в том что работа гораздо тяжелей, по понятным причинам (руки постоянно в верху).
Нанесение декоративной штукатурки на потолок по этой же причине (сложность в работе) стоит дороже чем такая же работа на стенах.
А технология заключается в следующем:
Потолок освобождается от старой штукатурки, очищаем до основы.
Убираем пыль, пробиваем потолки уровнем, определяемся с выравнивающим слоем.
Грунтовка с просушкой.
Выравнивающий слой с армированием штукатурной сеткой.
Шлифовка, грунтовка, просушка.
Финишный слой и опять всё по старой схеме (шлифовка, грунтовка под декоративную штукатурку, грунтовка с просушкой).
Теперь осталось нанести декоративную штукатурку, тут вариантов масса.
Штукатурка наносится тонким равномерным слоем, работаем обычным шпателем по типу шпаклёвки.
А вот фактуру уже можно придать различными методами, это и фактурные валики и специальные тёрки и шпателя, губка и так далее.
После просушки, опять грунтовка, это если решили покрасить декоративную штукатурку.
Можно и смотрится это очень достойно, вот пара фотографий.
Доброго времени суток!
На самом деле, нет совершенно никакой разницы в технологии нанесения декоративной штукатурки на стену от нанесения на потолок. Кроме, гораздо большей трудоемкости и затекшей шеи, разумеется.
Если Вы забыли или не знаете технологию нанесения штукатурки на стены, могу напомнить:
I. Очищаем поверхность шпателем или металлической щеткой. Грунтуем, и ждем минимум 5 часов, ни в коем случае не меньше - иначе когда-нибудь штукатурка может повалиться Вам на голову;
Если потолок приемлемо ровный, переходим сразу к третьему этапу.
II. Если нет, выравниваем поверхность. Никаких песчанно-цементных смесей на потолке, используйте гипсовую штукатурку. Выставляем растворные маячки из штукатурки с помощью лазерного нивелира и строительного шнура. Для более быстрого застывания можно добавить немного алебастра. Штукатурим по маякам. После желательно выждать хотя бы три дня(зависит от температуры и влажности). Снова грунтуем, и переходим к следующему этапу.
III. Наносим декоративную штукатурку на потолок, с помощью самого обычного металлического шпателя. Толщина слоя зависит от Ваших предпочтений, и рекомендаций производителя(видов декоративных штукатурок на сегодняшний день великое множество). Далее, в дело вступает Ваше воображение - используя специальные инструменты, такие как специальные валики, шпателя и терки, можно создать различные варианты узоров. Дополнительно, я бы рекомендовал нанесение воска, или специальных грунтующих финишных покрытий - это даст поверхности глянец, дополнительно упрочнит и свяжет её.
