Как сделать бассейн, если нет канализации?
oldest [31K] 2 года назад
Канализация частного дома замкнута на септик, а дети требуют бассейн. Можно ли сделать бассейн, если канализация на это не рассчитывалась?
Если канализации нет, её можно сделать (кинуть отдельной веткой).
В Вашем случае лучше не надо, ибо речь о септике и его (септик) просто зальёт таким количеством воды.
Канализацию к бассейну есть смысл подводить, если врезка идёт в центральную канализацию.
То есть в Вашем случае, нет канализации и не надо, это и есть правильное решение.
Видов бассейнов очень много, вплоть до самостоятельно вырытого котлована со стенками залитым бетоном.
Пишу об установке надувного бассейна.
Выберите ровную площадку, но не под деревьями, ибо листва будет загрязнять воду.
Надуйте бассейн
и наполните его водой, всё.
Вода в бассейне не меняется каждый день, более того и не каждый месяц.
99-ь процентов огородников (дачников) используют воду из бассейнов для поливки грядок и деревьев.
Для этого можно приобрести вот такой насос (бочковой)
крепится к краю бассейна.
Если нет необходимости поливать, то наверняка у Вас есть ёмкости для полива, перекиньте воду из бассейна в эту ёмкость.
Воду из бассейна можно и просто в грунт сливать, нет ни чего в этом страшного, правда надо знать о каком бассейне (его объём) идёт речь, плюс тип почвы, уклоны и.т.д.
Я опишу устройство бассейна на моём участке. Сразу оговорюсь о канализации - она у меня есть ( детали её обустройства не пишу, ибо это не по теме), но я воду при сливе использую на садово - огородные нужды, да и то в сильную жару. Вернусь к бассейну. Я его пристроил к бане ( впритык ) специально, т.к. впоследствии просто удлинил крышу бани и получился своего рода крытый комплекс, и теперь с парной я выхожу и ныряю в бассейн. Фундамент выложил из камня сплошной под габарит (пол ) бассейна.Толщина = 0,5 м. Стены бассейна толщиной в кирпич ( красный, М 100 ). Изнутри облицевал плиткой ( " марацевской " ). Работал ( кладку вёл, плитку выкладывал ) строго с раствором М 150, добавляя клей ПВА. Снаружи не штукатурил - просто кирпич с расшивкой ( даже не облицовочный, а зачем ? ) Габариты 4,5 х 2 х 1 м. ( дл.- ш.-в.). Пользуюсь с 2010 г.
Да, можно. Вода в бассейне чистая и может пригодиться для хозяйственных нужд. Например, настало время заменить воду, старую можно использовать для полива клумб, деревьев или грядок. И это лучший вариант, чем просто сливать воду в канализацию.А то, что ваша канализация не рассчитана на дополнительные нагрузки, и вода для полива не нужна, то от бассейна можно провести дренажную канаву и сливайте в нее воду. Но с учетом, что вода не будет подтапливать соседний участок и постройки. А для детей на дачах всегда устанавливают надувные бассейны и канализации для них не делают.
