Что такое фанерные лаги для пола? Как их устанавливают? Какие есть нюансы?
Александр Рахуба [24.6K] более года назад
Несколько раз слышал, но не сталкивался с фанерными лагами. Подскажите, что такое фанерные лаги для пола? Как их устанавливают? Какие есть нюансы монтажа?
Лаги это опорный элемент уложенный горизонтально, то есть это элемент обрешётки пола, предназначение это выравнивание поверхности под следующий слой (под финишное покрытие, или промежуточное , к примеру фанера).
Фанера это шпон склеенный между собой.
Лаги из фанеры, значит выравнивающий элемент (лаги) из материала под названием фанера (см. выше).
Конечно в 99,9 % случаев лаги делаются из бруска (цельная древесина), или из досок, но в общем-то и фанера может быть использована как лаги.
К примеру есть фанера повышенной влаго-устойчивости (ФСФ), максимальная толщина такой фанеры 4-е см (!),
вполне приемлемая толщина, а вот ширину можно дать любую, то есть лаги будут прочней, полы выдержат бОльшую нагрузку, плюс лаги из материала который не боится влаги, это крайне важно.
Второй вариант, наоборот полы не сильно кривые, нужны лаги с не большой толщиной, используют фанеру.
Если в целом, то вариант с фанерой так себе, распускать фанеру, нужен инструмент, возни много.
Так же и устанавливают как лаги из брусков.
Гидроизоляция, определились с шагом, а дальше два варианта:
Первый, это крепятся опорные площадки к полу, может быть всё та же фанера, к площадкам уже крепятся лаги саморезами.
Второй вариант, лаги крепятся к полу анкерами, или дюбель + шуруп, при этом ловим уровень и так далее.
Из нюансов можно отметить желаемую целостность лаг из фанеры, это не брус, сращивать проблематично, если всё же надо, то дайте опору вместе сращивания.
Лаги, обычно - это хорошо просушенные, ровные по своей форме, деревянные бруски.
Можно, конечно, изготовить лаги и из фанеры, тем более, что в настоящее время существует ряд ее водостойких модификаций, а также качественных материалов для ее обработки.
Но, если прикинуть, то процесс по их изготовлению будет достаточно трудоемким и затратным. Поэтому, думаю, лучше использовать традиционную древесину.
