Как самостоятельно сделать врезку водяного насоса в отопление?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
В доме гравитационная система отопления, но ее работа оставляет желать лучшего- принято решение, установить водяной насос. Как самостаятельно сделать врезку водяного насоса в отопление? Где его устанавливать?
Я так понял что речь о самотечной (или гравитационной, второе название) системе отопления и Вы хотите врезать в неё циркуляционный насос.
Вариантов врезки предостаточно.
Тут самое главное что нам надо знать это о каких трубах отопления идёт речь.
Вся тонкость врезки водяного насоса зависит от материала изготовления труб.
Вот к примеру вариант врезки в полипропиленовые трубы.
Вот металл.
В случае со стальными трубами, можно использовать сварку, можно всё сделать на резьбовых соединениях.
В случае с полипропиленом, всё чуть проще.
При умении работать с полипропиленом и умении паковать резьбовые соединения сложного в работе, нет ни чего.
Весь узел (байпас) можно сделать до, а саму врезу сделать на муфтах под паяльник.
Тут что либо описывать сложно, все работы на уровне умения работы с полипропиленом.
Пакуем резьбы (пакля + фом).
Краны можно взять полипропиленовые под паяльник.
На финише, разметка, впали муфты, соединили узел.
По сути дела, для того чтобы самостоятельно выполнить монтаж циркуляционного насоса в систему отопление необходимо иметь как минимум необходимый комплект инструмента, сам насос и дополнительные отводы, резьбы, запорную арматуру паклю, солидол и много всякого в виде ключей электродов, сварочной маски, и т.д. А так же опыт работы с электроинструментом и опыт сварки труб электросваркой. Как никак к сварке труб предъявляется большие требования нежели к сварке других конструкций. Дело то в принципе не сильно сложное, но для человека без опыта выполнения данного вида работ может затянуться и на пару дней. Так как иногда могут возникнуть сложности со сваркой в труднодоступным местах, а тут понадобится терпение.
Вот принципиальная схема того, что в итоге должно получиться:
Самое удобное место для насоса, это на углу подающей трубы, в том месте, где труба из вертикального положения переходит в горизонтальное. Насос устанавливается на "гипотенузе" этого угла. Ввариваются два сгона с концами под насос. Чем удобно такое положение. Кранов не надо, насос всасывая сверху(под 45*) заставляет жидкость двигаться, и выбрасывая внизу(под 45*) усиливает это движение. Завоздушивание и засорение невозможно. И при отключении напряжения ничего не мешает системе работать как термосифонная.
