Как снести надворный туалет?
Александр Рахуба [25.1K] 3 года назад
Как снести надворный туалет? Можно ли просто засыпать выгребную яму или надо выкачивать ее содержимое и только потом делать засыпку?
Чаще всего уличные (надворные) туалеты делают из дерева, конкретней это каркас из брусков и доски.
Снимите двери с петель.
Демонтируйте кровельное покрытие (часто это лист шифера, или вообще рубероид.
Зайдите в помещение и вывивайте доски изнутри, можно молотком, можно кувалдой, как удобно.
Если материал надо сохранить, то к молотку можно добавить гвоздодёр.
Всё в Ваших руках, оба варианта рабочих.
Примите решение что будет в дальнейшем на этом месте, примите решение об утилизации, если надо вызывайте ассенизаторскую машину,
откачивайте содержимое и засыпайте яму.
Можно обойтись и без откачки.
Яма скорей всего без дна, жидкие отходы уходят в грунт, мы имеем дело с твёрдыми отходами.
Самый не дорогой вариант, это засыпать землёй, на этом месте можно посадить деревья, которые будут плодоносить лучше "коллег" посаженных в другом месте (всё что внутри ямы, это удобрение).
Можно засыпать (это если не планируете ни чего сажать) и строительным мусором и даже щебнем, можно песком.
Все описанные варианты рабочие, яму засыпать надо, открытая яма это опасно + содержимое ямы не озонирует воздух.
Всё зависит от размеров этой самой выгребной ямы! Но яма ямой, а вот наземная конструкция может добавить немного больше хлопот, нежели подземная часть. Почему? Тут несколько вариантов. Время года и материал из которого изготовлен сам туалет.
Не знаю, почему решили, что такого рода сооружение изготавливается именно из досок и подручных материалов...
Лично у меня это заведение делалось не на один день. Был фундамент из камня, колодезные кольца (3шт) и кирпичное основание, то есть стены. А крыша вообще была из черепицы графини... не помню фамилии, но 189... какого- то года!
Причина сноса такого, казалось бы надёжного строения? Весна. Талые воды подмыли основание фундамента и туалет просто напросто просел в одну сторону, то есть "дал крен". Пребывание в таком заведении оказалось связанным с угрозой для жизни. И такое бывает.
Демонтаж начался с крыши, затем кирпич за кирпичом разобрали стены. Предварительно сняв двери.
Никакой откачки, ассенизатора и прочих приспособлений для очистки ямы не использовали. Зачем эти лишние расходы? Просто нужно оградить это место, засыпать землёй, мусором или другими отходами. Земля сама своё заберёт!
