Как сделать чертеж проводки в частном доме (квартире)?
chela [897] 2 года назад
Как сделать чертеж проводки, чтобы потом даже не слишком опытный человек смог разобраться, как и где идут провода по стенам под штукатуркой?
Если требуется схема для чайников, то самым подходящим вариантом будет фотография стен с розетками и выключателями, а по ним сделанная в фотошопе или любом другом графическом редакторе схема. Если к стенам ещё добавить описание, где они находятся, то не сильно смыслящий в электрике человек всё найдёт без труда.
Можно просто сделать схему электропроводки на увеличенном плане помещения с указанием высоты пролегания проводов по стенам. Но это если вы уверены, что электропроводка проложена под Вашим присмотром, электрики не экономили провод и не прокладывали трассы по диагонали плоскостей стен и потолков. Самым надёжным помощником при определении мест проводов в штукатурке - индикатор скрытой проводки(специальная индикаторная отвёртка). Проводя работы по сверлению стен и потолков нужно проверить есть ли в этом месте проводка под напряжением.
