Как правильно подключить дифференциальный автомат в щиток?
Andrei [3.7K] более года назад
Дифференциальный автомат выполняет две функции : УЗО и автоматический автомат. Перед тем как ставить дифференциальный автомат нужно выяснить какой будет проходить через него ток. Сколько будет отходить от него линий и какая у них будет нагрузка, соответственно на каждую линию нужно поставить автоматические выключатели. Каждый автомат тоже должен учитываться на определенную нагрузку. Лучше если вся эта аппаратура будет ставиться в щиток отдельно от электрического счетчика. Так как вводной щиток с электросчетчиком могут опломбировать. Вся электроаппаратура ставится на ДИН рейку в один ряд или в два ряда. Зависит от количества автоматов. Ставятся еще клеммы защитного заземления и клемник для нулевых жил кабеля. Вводной кабель подключается к дифференциальному автомату сверху фазный и нулевой жилы. Заземляющая жила кабеля подключается к клемнику заземления. С выхода дифференциального автомата, то есть с низу, подключаются жилы кабеля фазного и нулевого. Фазная жила идет на автомат сверху, а нулевая жила подключается к клемнику нулевого подключения. С низу автоматического автомата подключается нагрузка. Фаза от автомата, ноль к нулевому клемнику. Заземляющие жилы подключаются к заземляющему клемнику.
