Джакузи (ванны). Как правильно собрать и установить джакузи, чтобы избежать протечек (эксплуатация)?
Konglamerantus [49.4K] 4 года назад
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Монтаж джакузи.
В гидромассжную ванну смеситель устанавливается прямо на нее, а не на стену.
В первую очередь, желательно поставить на ванну редуктор давления.
Желательно установить также и фильтры для очищения воды.
Водопроводные трубы должны располагаться близко к водопотребляющим устройствам.
Поставить ванну на ножки и выровнять высоту джакузи с помощью уровня.
Монтаж сливной системы для джакузи такой же, как и для обычных ванн.
К водоснабжению подключаются так же, как и обычные ванны. Узлы соединений должны быть герметичными и уплотненными.
Схема сборки системы слива/перелива гидромассжной ванны:
К электричеству джакузи подключается с помощью трехжильного кабеля. Розетка должна располагаться вдали от краев ванны примерно на 1 метр. Некоторые виды таких ванн подключаются и через выключатель. Сетевые провода и кабели от джакузи нужно присоединять, соблюдая порядок (ноль с нулем, фаза с фазой, заземление с заземлением). Любые ошибки в этом плане чреваты плачевными последствиями.
Схема подключения джакузи к электричеству:
Как мне объяснили профессионалы, необходимо сначала полностью разобрать уже собранный агрегат, а потом уже заново собрать на герметик, добросовестно обтянув все хомуты. Помимо этого необходимо проверить и соединение фланцев трубопроводов, между водопроводной сетью, и входящим патрубком самой ванной.
О том, как функционирует гидро - массажная ванная, сколько в ней содержится электромоторов с насосами, и каким образом в ванне появляются пузырьки, в следующем видео. Кстати, пузырьки выполняют важную роль в процессе, так как они уменьшают давление массы воды на тело, ведь в джакузи одновременно может использоваться до двух тысяч литров воды.
