Как приготовить раствор для штукатурки стен внутри квартиры?
Stefan [7.6K] более года назад
Купил квартиру, которая требует капитального ремонта. Думаю начать работу с штукатурки стен. Как правильно приготовить раствор для штукатурки? Какую штукатурную смесь лучше использовать?
Очень много нюансов в это деле.
Материал изготовления стен (к примеру если это деревянные стены, то лучше использовать штукатурку на основе глины), степень кривизны стен, какую поверхность желаете получить на финише, подо что штукатурим и так далее, включая влажные это помещения, или нет.
"Классика" это цементно-песчаная штукатурка, пропорции 1:3, 1:4 и даже 1:5.
Раствор готовится так:
В посудину засыпается песок, песок лучше карьерный и обязательно просеянный, песок лучше брать сухой.
В песок добавляется цемент (М400, М500-т) и всё тщательно перемешивается на сухую.
Добавляем воды и тщательно перемешиваем ещё раз, далее уже смотрите сами, какая консистенция Вас устроит.
Хотелось бы отметить, если Вы решили самостоятельно штукатурить гипсовыми штукатурками, то "колдовство" (в поисках нужных пропорций) над строительным гипсом и клеем ПВА уже ушло в прошлое, сейчас есть в продаже огромное количество гипсовых штукатурок, которые по качеству в на порядок лучше гипса + ПВА.
Так же не забывайте о подготовки стен к оштукатуриванию и о том что более прочное основание не набрасывается на менее прочное (я о штукатурках и шпаклёвках).
Штукатурка для внутренних работ бывает:
• Известковая – мелкий песок и известь как вяжущее свойство.
• Гипсовая – быстро схватывается и довольно крепкая.
• Цементная – классический состав цемента и песка.
Чтобы определить, какая вам штукатурная смесь нужна, ответьте для себя на несколько вопросов.
  1. Какие температурные перепады внутри помещения?
  2. Какова влажность воздуха?
  3. Какое состояние стен, много ли придется накидывать, выравнивая их?
Если температура неустойчивая, используйте эластичные смеси (известковые).
Повышенная влажность, подойдут эпоксидные и полиуретановые штукатурные смеси.
Кривые стены, берите цементную штукатурку.
Лучше закупать готовые сухие смеси и разводить согласно инструкции.
