Как правильно сделать наружную канализацию своими руками?
Stefan [7.5K] более года назад
Приветствую! Пока позволяет летняя погода занимаюсь укладкой канализационных труб. Внутри дома все коммуникации уже уложены и скоро буду осуществлять монтаж наружной канализационной системы. Как правильно сделать наружную канализацию? На что обратить внимание в работе?
В начале необходимо определиться с трубами.
Чаще всего это ПВХ, вариант не плохой, сравнительно не дорогой и надёжный.
Канализационные трубы укладываются ниже точки промерзания грунта.
Вам надо выяснить на какую глубину промерзает грунт в Вашей местности и выкопать траншею, чуть глубже.
Траншея от дома к септику, избегайте резких поворот, если есть возможность копайте по прямой.
На дне траншеи песчаная подушка с трамбовкой.
Трубы укладываются в траншею, соединение ПВХ труб производится по схеме труба в раструб.
Предварительно в раструб устанавливается уплотнительное кольцо, советую смазывать его силиконом.
Трубы (если речь о самотечной канализации) укладываются с уклоном, вот таблица уклонов
в зависимости от диаметра труб.
В общем-то всё из важного, ввод тубы в септик, или в выгребную яму герметизируется.
Не забудьте о вертикальном стояке канализации, это вентиляция.
Вентиляция канализации монтируется через тройник.
В данной работе, много индивидуальных моментов, советую пригласить специалиста.
Поделюсь своим опытом выполнения подобных работ. Самостоятельно выкопал сливную яму размером 2х2х1.5
Для отвода использовал трубы ПВХ - это наиболее удобный и дешевый вариант. Для их размещения, ниже уровня промерзания почвы, выкопал ров. Сами трубы разместил естественно, под уклоном так, чтобы по ним легко проходил слив, а также по прямой линии, без углов.
Сделать все это можно легко самому, но, желательно, предварительно посоветоваться с теми, кто это уже делал.
