Как рассчитать ширину Изовера при утеплении фасада дома?
Stefan [7.6K] более года назад
Готовлюсь к зимнему сезону, и всерьез занялся утеплением жилья. На фасад дома буду наносить рулонный Изовер, но пока еще не знаком с порядком расчета объемов материала и не знаю, как рассчитать ширину Изовера при утеплении фасада дома.
Ширину утеплителя "Изовер" (Isover) никак не надо высчитывать, она уже есть при покупке.
Необходимо высчитать шаг между брусками
(или профилями) обрешётки.
Один из вариантов укладки "Изовера" это каркас, шаг на 1-2-а, см меньше ширины "Изовера", то есть "Изовер" должен плотно лежать между брусками.
Второй вариант "Изовер" монтируется на клей + дюбель грибок, далее штукатура по
"Изоверу" (базовый слой, штукатурная сетка, грунтовка, финишный слой к примеру декоративная штукатура).
И в этом случае ширина "Изовера" мало интересна.
Вам необходимо вычислить площадь фасада (периметр на высоту, минус проёмы дверные и оконные), утеплитель покупается по квадратуре, информация на таре, укладывается встык.
Есть смысл высчитывать толщину утеплителя, а не ширину.
Толщиной "Изовер" продаётся до 200-т мм (от 50-и мм), определитесь с климатическими особеностями Вашего региона. с материалом изготовления стен, с финишной отделкой ("Изовер" это не финишный отделочный материал) и далее высчитываем толщину утеплителя.
И должен отметить, что ширину Вам не нужно расчитывать. Ширина утеплителя уже задана производителем, в Вашем случае- это продукция торговой марки "Изовер". Как раз ширину нужно будет учитывать при каркасном креплении утеплителя, когда Вы будете крепить брус или профиля для облицовки фасада дома.
Порядок расчета необходимого объема утеплителя "Изовер" достаточно прост и находится на уровне знаний математики начальных классов, когда изучают такой термин, как площадь поверхности. То есть, Вам нужно будет определить площадь фасада дома, для чего надо:
  • определить ширину и высоту всех стен фасада;
  • перемножить ширину и высоту каждой стены и полученные результаты сложить;
  • если у Вас на фасаде очень много проемов (окон, дверей), то их площадь вычитается от площади всего фасада. Но тогда необходимо добавить 10-15% на отходы;
  • исходя из полученного результата и приобретайте утеплитель. Ведь на каждой упаковке "Изовера" производитель указывает его площадь.
Важный момент- производите правильный подбор толщины утеплителя исходя из климатических условий в вашем регионе и характеристик стен дома.
