Чем гнуть пластиковый карниз?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Делаем в квартире ремонт и столкнулись вот с такой проблемой: одна из комнат имеет потолок с закругленными углами. Поэтому потолочный карниз нужно будет согнуть. Сам карниз выполнен из пластика. Поэтому лично мне до конца не понятно, чем можно гнуть пластиковый карниз?
Конечно же надо сразу определиться с радиусом изгиба и важно понять что есть предел, слишком крутой изгиб дать не получится.
Любой пластик включая карниз, можно согнуть разогрев до определённой температуры.
В домашних условиях вариантов всего три.
Это строительный фен (обычный не подойдёт, не та температура).
Газовая горелка на плите.
И кипяток в ванной.
Кипяток (точнее горячая вода) вариант так себе, но приходилось гнуть трубу ПВХ и что самое интересное, получилось.
Вариант над горелкой, рабочий, но тут нужна аккуратность, карниз нельзя держать прямо над пламенем, держите чуть выше, не держите на одном месте, прогревайте место изгиба по всей длине.
Постоянно (прогревая) старайтесь его гнуть по нужному радиусу, но без фанатизма, не идёт значит греем дальше.
Промышленным феном
греть менее безопасно чем над горелкой, общий принцип такой же, не держите фен у одного места, не подносите фен близко к пластику.
Как вариант попробуйте нагреть феном и после согнуть до нужной кривизны. Главное только фен использовать строительный, и достаточно мощный, иначе ничего не получится. Греть следует с внутренней стороны, так как после нагревания пластик утратит презентабельный вид в месте нагрева. Лучше, если сначала поэкспериментируете на небольшом отрезке карниза.
Еще можно поробовать сделать небольшие надрезы, также по внутренней стороне карниза. Принцип примерно такой же как и для гипсокартона.
Сейчас есть в продаже специальные гнущиеся карнизы. Так что проще всего, если вы еще не купили карниз, обратить внимание на такие
