На какой стене делают штукатурку по сетке при отделке фасада дома?
Stefan [7.7K] 3 года назад
В скором будущем буду заниматься утеплением и отделкой фасада частного дома. Знаю, что не во всех случаях нужно крепить на стену штукатурную сетку. Хотелось бы узнать более подробно: на какой стене делают штукатурку по сетке при отделке фасада дома?
Штукатурку по сетке есть смысл делать в следующих случаях:
Очень не ровные стены, предстоит набрасывать большой слой, или несколько слоёв.
Деревянные стены, но тут очень часто вместо сетки используют дранку (рейки деревянные).
Новострои, дома дают усадку, что бы штукатурка не потрескалась, лучше её (штукатурку) армировать.
Если штукатурка глиняная, то тоже надо штукатурить по сетке, у глиняной штукатурки проблемы с целостностью поверхности (трещины).
Штукатурка по основанию с плохой адгезией, грунтовки не справляются, например шлакоблоки лучше штукатурить по сетки.
Если на штукатурку будет дополнительная нагрузка.
К примеру не покраска по штукатурки, или декоративная штукатурка на выравнивающую, а к примеру кладка фасадной плитки, или иного облицовочного материала имеющего определённый вес.
В этом случае всю штукатурку лучше армировать, то есть нужна штукатурка по сетке.
Иногда ошибочно думают что сетка нужна только для лучшей адгезии поверхности и штукатурки, это не совсем так, за адгезию грунтовки в основном, в ответе, сетка тоже, но это не её главное и единственное предназначение.
Сетку необходимо монтировать:
  1. Слабые основания (низкомарочная штукатурка, повреждённая кирпичная кладка)
  2. Бетонные и железобетонные стены под выравнивание немодифицированным цементно-песчаным раствором.
  3. В случаях с очень толстыми слоями;
  4. На поверхностях, склонным к образованию трещин;
  5. Под отделку тяжёлым камнем (желательно, но необязательно)
  6. По сложным основаниям (глиняные, известковые, гипсовые вяжущие, слабовпитывающие основания,наличие неудаляемых веществ, ослабляющих адгезию, как например грунтовка-влагостоп, олифа, битумнные мастики и т.п.)
  7. На деформируемых основаниях (саманный кирпич, камышит, деревянные основания, плоский шифер и цсп и т.д)
  8. На разнородных основаниях.
В некоторых случаях, по целесообразности, сетка может быть заменена применением эластифицированных штукатурок или введением эластификатора в штукатурный раствор.
Сетку целесообразно набивать на стены под штукатурку в тех случаях, когда в дальнейшем планируется тяжелая финишная отделка. Это может быть шуба, облицовка кафелем, песчаником или блоками.
По желанию штукатурить по сетке можно дома из ракушника, кирпича. Адгезия к таким материалам хорошая, но если стены надо выравнивать, накидывая несколько слоев штукатурки, то сетку лучше применить.
Обязательно армировать штукатурку сеткой нужно дома, стены которого из самана, дерева, пено и шлакоблоков.
