Как снять водоэмульсионную краску с потолка и не повредить штукатурку?
Stefan [7.6K] более года назад
В одной из комнат дома потолок покрашен водоэмульсионной краской. Сейчас делаем ремонт и хотим удалить краску с поверхности потолка. При этом не хочется повредить потолочную штукатурку. Как снять водоэмульсионную краску с потолка без повреждения штукатурки?
Очень многое зависит от Вас, от Вашего умения работы со шпателями.
Дело в том что нет средство которые просто удалят водоэмульсионную краску с потолка.
Даже если использовать смывку, то краска начнёт отслаиваться и вздуваться, а работу всё равно завершают шпателя.
Водоэмульсионная краска может быть не влагостойкой, может быть влагостойкой.
Если не влагостойкую можно снять к примеру даже водой, то с влагостойкой этот номер уже не пройдёт.
Не влагостойкая:
Обильно смачиваем поверхность водой, ждём, работаем аккуратно шпателями, если всё плохо, то постоянно (дополнительно) увлажняем поверхность.
Влагостойкая.
Можно использовать специальные смывки, вот не плохая DOCKER S4 (Докер),
обратите внимание на цифру, нам нужна 4-я.
Это немецкая смывка, продукт качественный.
Наносится на поверхность валиком, кистью, но предварительно с поверхности убирается пыль.
Далее ждём, то 6-и, 7-и минут.
Краска начнёт отслаиваться на глазах, остатки краски снимаем шпателями, потолок замываем водой, просушка.
Есть несколько способов удалить покраску с поверхности стен, мили потолка, как у вас.
Первый, самый простой, но не всегда эффективный. Это просто смывать краску втирая воду в поверхность тряпкой, губка в этом случае не подойдет.
Можно взбить мыло в пену в небольшом количестве воды и равномерно нанести на краску. Краска от проникающей в нее пены станет рыхлой и легко удалится шпателем.
Если водоэмульсионная краска была с акриловыми добавками, добавьте в пену спирт, от расщепит акрил.
Есть и химические уничтожители, например, Set Boya Sokucu но нужно применять с осторожностью.
