Как клеить стеклообои?
Ромашка [425] 9 лет назад
Как правильно клеить стеклообои? И можно ли справиться с этой технологией своими силами?
Клеить стеклообои легко, можно справиться своими силами.
Клеить их можно на любую поверхность - дерево, бетон, гипсокартон и т.д. Крупные трещины нужно прогрунтовать.
Используется специальный клей для стеклообоев, который наносится не на сами обои, а на стену. Стеклообои клеятся встык, оставляя припуски для совмещения рисунка, если такой есть.
После того, как обои поклеили, их поверхность обрабатывают разбавленным клеем, чтобы потом лучше ложилась краска.
Клеить стеклообои надо уметь.
Перед поклейкой стены надо подготовить: убрать старые обои, выровнять поверхность стен с помощью штукатурки.
Небольшие неровности стен стеклообои скроют - это такой у них плюс.
Клей надо покупать специальный для такого типа обоев. Ведь они более тяжёлые, чем бумажные и клей должен быть более клейким.
Сама поклейка стеклообоев почти не отличается от обычной поклейки. Оклеивать надо проводить при комнатной температуре, не допускать сквозняков и попадания на поверхность тёплых прямых солнечных лучей.
Не забудьте одеться так, чтобы кусочки стекловолокна не попали за шиворот, в рукава.
Клей на обои наносить не надо. Он наносится на стены.
Клеить стеклообои надо встык, совмещая рисунок, швы.
С помощью пластмассового шпателя надо выдавить воздух и дать обоям высохнуть.
В действительности ширина таких обоев значительно больше ширины стандартного рулона, что может несколько затруднить процесс наклеивания такого вот листа, в одиночку со стремянки. Поэтому Вам конечно же потребуется помощник. Что касается рисунка, то те обои, которые все же снабжены фактурным рисунком необходимо совмещать. То есть необходимо, как и во многих случаях оклейки и других видов обоев, совмещать рисунок. Это тоже при отсутствии навыка может вызвать некоторые затруднения, а наклеенные стекло - обои без совмещения рисунка, будут бросаться в глаза в местах стыков листов. Вот в общем то и все трудности, а в остальном очень удобный материал для отделки стен. Просто наносите клей на стену, и разравниваете лист сверху вниз.
В целом процедура клеения стеклообоев не представляет собой ничего сверхестественного. Вот моменты которые вы должны уяснить:
  • подготавливайте предварительно стены: убирайте неровности и трещины, можно использовать шпаклевку;
  • используйте специальный клей для этих обоев (найдете в любом строительном магазине);
  • клей наносите сначала на стены, а потом клеите обои, попавшие пузыри воздуха убирайте;
  • на верх обоев тоже надо будет нанести специальный клей - это надо для того, чтобы краска потом хорошо держалась.
Собственно это все что я вам хотел сказать, удачи!
Работа по наклейке стеклообоев, схожа с оклеиванием стандартных бумажных обоев.
Для наклеивания необходимо использовать специальный предназначенный клей. Наносить его нужно как на полотнища обоев, так и на стену.
Стеклообои без основы нужно клеить встык, а с основой клеят внахлест.
Намазанное клеем полотно приложить к стене начиная с верхнего конца приглаживая щеткой или валиком, затем по краям.
Далее клеить, подгоняя полотно к предыдущему.
Для окраски по стеклообоям, необходимо дождаться полного высыхания клея.
Стеклообои сразу после поклейки необходимо прогрунтовать клеем не дожидаясь высыхания. Это не только избавит в дальнейшем от пузырей при окраске, но и уменьшит расход краски, а по стеклообоям с он жуткий!
