Какой вибратор для шлакоблока использовать в ходе его производства?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Для производства шлакоблока в обязательном порядке нужно применять вибрационное устройство, которое бы уплотняло полужидкий материал. Знаю, что существует несколько видов вибрационных установок. Какой тип устройства лучше использовать для производства шлакоблока?
В данном случае всё сработает лишь при комплексном подходе к проблеме.
Дело в том что шлакоблоки проходят обязательный этап сушки, после формирования блоков.
Сушка примерно в течении месяца, Вам при выборе вибростанка для производства шлакоблоков, этот момент (сушка) надо учитывать.
То есть производственная площадь, какая?
Вибростанок профессиональный может производить 1 500-т (!) блоков за смену и даже больше, но если их не где сушить, то такая производительность не будет загружена по полной программе.
Так же надо учитывать следующее:
Производство шлакоблоков для себя, или это коммерческая деятельность, тут всё понятно, есть вибрпостанки полупрофессиональные, есть профессиональные.
Какое количество людей, будет задействовано при производстве шлаколблокв, есть станки с автоматизированной и ручной загрузкой.
Вот это основное, что касается конкретной фирмы (бренда), то я бы посоветовал обратить внимание на компанию "Строительные технологии"
(Россия), линейка вибростанков для производства шлакоблоков у них просто огромная, на любой "вкус" оборудование от любительского, до профессионального.
Вы правы, есть ряд виброуплотнителей для бетона. Для изготовления шлакоблоков можно адаптировать любой, но всё зависит от конструкции механизма который Вы будете использовать для изготовления шлакоблока. Если же у Вас есть просто форма, то я бы посоветовал вибростол, где надо будет уложить эту форму и работать с ней уже непосредственно на столе, затем с помощью этого вибростола уплотнить и снять готовые шлакоблоки для набора ими требуемой прочности. Можно применять так же и глубинный вибратор, провибрировав его булавой бетон в формах а затем подравняв верх готовых шлакоблоков с помощью кельмы. Так что любой вариант вибратора для бетона можно адаптировать под имеющиеся условия, и любым будет удобно работать.
Как для примера вот рисунок где показано изготовление шлакоблоков на вибростоле:
