Как найти второй конец электропроводки, замурованный в стене?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Делаем ремонт в доме и случайно повредили электропроводку в стене. Как найти второй конец электропроводки замурованный в стене, чтобы устранить проблему?
Вы пишите о перебитом проводе, самый лучший вариант, это просто оттолкнуться от следующего:
Под скрытую электропроводку делают штробы, затем штробы заделывают, или цементно-песчаным раствором, или вообще алебастром, или различными шпаклёвками, цвет этих "заделок" отличается от цвета основной стены, оторвите обои и увидите те самые штробы,
этот вариант сработает если в доме проводка не под сплошной штукатуркой.
Второй вариант , всё та же логика, у Вас в руках конец провода, второй конец совсем рядом, если это розетка и проводка старая, то провод идёт вверх вертикально, или горизонтально, ищите второй конец в этом направлении.
Есть и более продвинутые методы, но необходимы вложения, к примеру с помощью тепловизора
можно найти проводку которая замоноличена.
Ну а в целом, перебитый провод не "умирает" молча, наверняка было замыкание, по чёрной копоти увидите это место.
Работы по демонтажу раствора в штробах (после обнаружения) необходимо проводить при выключено электричестве.
Способов соединения перебитых в стене проводов довольно таки много. Но для начала надо найти второй конец. Что ж придётся брать зубило, молоток и осторожно начинать выбивать бетон в том месте, где Вы случайно повредили провод. Обычно глубина штробы в которой расположен провод не большая (от 3 до 5 см), так что не сильно усердствуйте разбивая отверстие. После того как освободите провод можно будет подумать как его соединять. Всё будет зависеть от того какой провод проложен, медный или алюминиевый. Если провод медный то соединять его самым лёгким способом можно с помощью пайки
Пропаять надо качественно, дабы место соединения впоследствии не разъединилось (ведь проводка опять замуруется). Если же провода алюминиевые, то можно скрепить с помощью вставки и болтов. Выглядит на практике всё это вот так
После того как провода будут соединены не забудьте замотать их изолентой, а потом замуровать и надолго забыть об этом неприятном происшествии.
