Как правильно наносить гипсовую штукатурку на бетонную стену?
Татьянам [2.3K] более года назад
Скоро начнем внутреннюю отделку дома и надо знать все премудрости. Как правильно наносить гипсовую штукатурку на бетонную стену?
Очень важна в этой работе правильная подготовка.
Удаляем с поверхности старую отделку, это может быть краска, обои и так далее.
Перед нами чистый и гладкий бетон, адгезия слабенькая.
Иногда делают насечки по бетону (можно перфоратором) иногда грунтуют "Бетонконтактом"
(то есть эти процессы совмещают).
Бетонконтакт это грунтовка, в составе которой кварцевый песок, поверхность получится шероховатой, что нам и надо.
Единственное что хочу тут отметить, Бетонконтакт просушивается полностью, иначе будут проблемы штукатурка будет отслаиваться.
Дальше смотрите уже сами, в принципе бетон ровная поверхность, но бывают перепады, пробейте стены уровнем, если большой слой, то возможно нужно армирование штукатурной сеткой.
Выставляем маяки и тут есть тонкость, расстояние между маяками примерно на 20-ь см меньше длины Вашего правИла.
При выставлении маяков работаем уровнем, отвесом.
Замешиваем гипсовую штукатурку, пропорции воды и смеси указаны на таре.
Для качественного замеса нужна дрель с венчиком, или миксер.
Гипсовая штукатурка довольно быстро схватывается, разводите отталкиваясь от своих навыков (быстро работаете, или медленно).
Штукатурку набрасываем шпателем снизу вверх от маяка до маяка.
Протягиваем правИлом.
Если слои большие, не спешите, пусть лучше будет несколько слоёв (с просушкой) но более тонких, чем один и толстый.
В общем-то всё, дальше уже всё зависит от финишной отделки, нужна шлифовка, шлифуем, нужна шпаклёвка, шпаклюем.
Во-первых, необходимо определиться, будете ли вы ровнять стены по уровню, или же просто в плоскость. Можно, в целях экономии сделать "фифти-фифти" - стены, где будут двери, ровняем по уровню (по маякам), с обеих сторон, так же, стены, где планируется встроенная мебель, их тоже ровняем по маякам. Остальные же стены можно выровнять и "в плоскость".
В нанесении же никаких примудростей нет. Обеспыливаем стену, если это необходимо, грунтуем стену грунтовкой - это обязательно !! Не игнорируйте этот пункт.
Есть два способа нанесения штукатурки - ручной и автоматический. Автоматический, это когда смесь, грубо говоря, подается на стену из "шланга", но в этом случае необходимо нанимать бригаду, имеющую такую "чудо-машину", в вашем же случае замешиваете гипсовую штукатурку по инструкции, которая написана на мешке, обычно это просто вода, смесь, и строительный миксер - размешали, подождали 5-10 минут, снова перемешали смесь - теперь смесь готова к нанесению на стену.
Наносим просто набрав маленьким шпателем смесь и уложив ее на большой, намазываем ее на стену - нет ничего проще.
Никаких сквозняков в квартире не делаем, чтобы "быстрее высохло", и тем более не используем тепловые пушки для просушки - чем медленее и "плавнее" происходит высыхание, тем лучше для штукатурки.
